Недавно мне пришли заказанные аккумуляторы TrustFire 18650.
Обзор будет не сильно большим, но возможно полезным, продолжение как всегда под катом.
К сожалению я вынужден расстроить читателей, в этот раз описания применения данных аккумуляторов не будет, но в будущем планируются более развернутые обзоры.
Будет просто тестирование, но произведенное при помощи профессионального тестера аккумуляторов, да и сами аккумуляторы понравились, о таких и не грех написать.
Пришли они в необычной, для меня, упаковке. Как то до этого приходили просто в конвертах, а здесь был пакет с биркой.
Впрочем внутри все как обычно, просто конверт упаковали в пакет.
Внутри пупырка, в ней аккумуляторы.
На самих аккумуляторах присутствует непонятная наклейка, может кому нибудь она что то скажет, но думаю, что это просто внутренняя наклейка самого магазина.
На упаковке нет никаких голограмм, на самих аккумуляторах заявлена емкость в 2400мАч.
С обратной стороны привычные всем предостережения, не кидать в огонь, не перезаряжать, не выбрасывать, не принимать в пищу и т.п.
Аккумуляторы имеют плату защиты, защиту проверял, отключает
Длина аккумуляторов немного больше, 68мм, вместо ожидаемых 65.
Впрочем диаметр практически соответствует, но думаю, что все эти параметры здесь знают и без моего обзора, так как аккумуляторы довольно популярные.
Масса пары аккумуляторов составляет 94 грамма, соответственно один — 47 грамм.
Я не зря взвесил аккумуляторы парой, для сравнения, масса пары аккумуляторов Bailong, которые у нас часто дают на рынке в комплекте к фонарям, всего 56 грамм, т.е. 28 грамм на один аккумулятор, как говорится, почувствуйте разницу, надеюсь, что их емкость все примерно представляют.
Ну и как я обещал, результаты тестирования.
Тестирование производилось профессиональным анализатором батарей VenconUBA, так что сомнений в точности результатов, у меня лично не возникло. Да и стоимость устройства как бы намекает
Первый аккумулятор.
Battery Analysis Results
BAR: D:\VenconUBA 2014\BARs\Li-ion Test-3.0v(2014).bar
Filename: D:\VenconUBA 2014\AnalysisResults\18650 TrustFire 2400mAh-1.uba
Serial number: 10ххх Chan1 FW12
Number of cells: 1
Rated capacity: 2,400 Ah
Start time: 2014-11-06 07:39
Pass! Capacity=2,209 Ah (92,0% rated)
Summary:
1. One Hour Discharge: Fail: Low capacity; Capacity=130,4 mAh (5,4% rated).
2. Lithium-ion Charge: Capacity=2,058 Ah (85,8% rated).
3. One Hour Discharge: Pass; Capacity=2,209 Ah (92,0% rated).
4. Li-ion 50% Charge: Capacity=1,200 Ah (50,0% rated).
__________________
One Hour Discharge
Duration (h:m:s): 00:03:15
Load current: 2,399 A
Cut-off voltage: 3,000 V
Battery discharged capacity: 130,4 mAh
Exit condition: Battery cut-off voltage reached.
Lithium-ion Prequalify
Duration (h:m:s): 00:00:03
Charge current: 246,9 mA
Exit condition: MaxV
Lithium-ion Charge
Duration (h:m:s): 02:09:19
Charge current: 1,680 A
Charge voltage: 4,200 V
Battery charged capacity: 2,058 Ah
Exit condition: Final charge current reached.
Discharge/ Charge Cycle
Branching 1st time.
One Hour Discharge
Duration (h:m:s): 00:55:15
Battery discharged capacity: 2,209 Ah
Li-ion Prequalify
Charge current: 248,5 mA
Li-ion 50% Charge
Duration (h:m:s): 00:47:31
Battery charged capacity: 1,200 Ah
Exit condition: Maximum charge reached.
Exit condition: Ran 2 iterations.
Второй аккумулятор
Filename: D:\VenconUBA 2014\AnalysisResults\18650 TrustFire 2400mAh-2.uba
Serial number: 10ххх Chan2 FW12
Number of cells: 1
Pass! Capacity=2,243 Ah (93,5% rated)
Summary:
1. One Hour Discharge: Fail: Low capacity; Capacity=1,992 mAh (0,1% rated).
2. Lithium-ion Charge: Capacity=2,286 Ah (95,3% rated).
3. One Hour Discharge: Pass; Capacity=2,243 Ah (93,5% rated).
__________________
One Hour Discharge
Load current: 2,394 A
Battery discharged capacity: 1,992 mAh
Charge current: 247,1 mA
Lithium-ion Charge
Duration (h:m:s): 02:21:37
Battery charged capacity: 2,286 Ah
Branching 1st time.
One Hour Discharge
Duration (h:m:s): 00:56:13
Battery discharged capacity: 2,243 Ah
Li-ion Prequalify
Charge current: 245,6 mA
Li-ion 50% Charge
Duration (h:m:s): 00:46:38
Если в двух словах, то
1 — Pass! Capacity=2,209 Ah (92,0% rated)
2 — Pass! Capacity=2,243 Ah (93,5% rated)
На мой взгляд, очень хороший результат, 92-93.5% от заявленного, причем тестирование проходило под током 1С.
Думаю, что данная информация будет полезна, по крайней мере надеюсь на это
Первый аккумулятор.
Number of cells: 1
Summary:
__________________
One Hour Discharge
Lithium-ion Charge
Branching 1st time.
One Hour Discharge
Li-ion Prequalify
Li-ion 50% Charge
Второй аккумулятор
Number of cells: 1
Summary:
__________________
One Hour Discharge
Lithium-ion Charge
Branching 1st time.
One Hour Discharge
Li-ion Prequalify
Li-ion 50% Charge
