Просматривая разные обзоры флешек в интернете я не раз встречал довольно неплохие отзывы о флешках SSK.
Стало любопытно, потому решил и сам попробовать.
Что из этого вышло и как выглядит USB3.0 в исполнении SSK, читайте дальше.
Как то так сложилось, что у меня каждая новая флешка в два раза больше предыдущей. В этот раз на очереди объем в 32 ГБ.
Шла флешка почти месяц, без трек номера, ну в итоге пришла.
Не буду показывать фотку конверта, тем более, что ничего особенного в нем не было.
Но собственную упаковку флешки покажу.
Упаковка
В целях запихнуть относительно большой блистер в маленький конверт, в отделе упаковки его согнули пополам, хотя и упаковали в плотный пакет.
Упаковка имеет не совсем красивый вид, на подарок такое точно не подойдет.
Сзади содержится минимум информации, ничего интересного, даже характеристик.
Указано только то, что она стандарта USB 3.0
Сама по себе флешка упакована аккуратно, даже брендовые упаковывают попроще.
Как говорится, встречают по одежке. К внешнему виду претензий нет, выглядит вполне неплохо.
Снизу расположен рычажок для выдвигания разъема из корпуса.
Обычно я пользуюсь флешками, имеющими крышечку, закрывающую разъем, интересно, сколько прослужит такое решение, как в обозреваемой флешке.
Но пользоваться удобно, нажал, сдвинул.
А вот для сравнения небольшая коллекция флешек. Все они прошли огонь, воду и медные трубы.
но все продолжают работать, правда не все нормально, флешка на 8 ГБ уже потеряла часть своего объема.
Слева две флешки Samsung, на 4 и 8 ГБ соответственно, правее Transcend USB 3.0 16ГБ, ну а самая правая SSK.
Все флешки у меня загрузочные, Акронис, PXE, DOS.
В раскрытом состоянии новая флешка немного больше остальных.
Кстати, на двух первых флешках заметен логотип USB, стоит сказать, почему такой логотип бывает не на всех USB устройствах.
Дело в том, что такой логотип означает соответствие устройства (или даже разъема кабеля) стандарту USB. А данный стандарт оговаривает не только электрические и программные параметры, а и геометрические размеры.
По стандарту, USB устройство, полностью соответствующее стандарту не должно мешать соседним, таким же, устройствам.
Наверняка многие сталкивались с проблемой, когда не получается вставить рядом два устройства, так как одно мешает другому.
Вот первые две флешки в этом плане ставятся без проблем, а Transcend и SSK в этом плане стандарту не соответствуют, потому логотипа не имеют.
Размеры флешки
Не думаю, что эта информация будет очень полезной, но вдруг кому то все таки пригодится.
Полная длина 72мм
Длина в собранном состоянии около 61.5мм
Ширина 19.5мм, Самсунг, соответствующий стандарту, имеет ширину 18мм.
мелочь, а две одинаковые флешки SSK будут стоять уже криво.
На разъеме имеется лазерная гравировка с фирменным логотипом и указанием объема.
Так же лазерная гравировка номера модели имеется и на корпусе флешки.
Внешне все красиво, посмотрим, что у нее внутри.
Отщелкнув несколько защелок я докопался до внутренностей.
Кстати, корпус флешки снизу металлический, довольно увесистый (как для небольшого размера).
Вся конструкция разделяется на четыре части, верхняя и нижняя части, выдвижной механизм и собственно плата, проще не бывает.
Внутри установлен контроллер SM3267 согласно описанию контроллера он имеет максимальную скорость чтения в 160 МБ/сек и скорость записи в 60 МБ/сек. Ну это мы проверим позже.
Микросхема флеш памяти производства Toshiba, на первый взгляд вроде даже все неплохо, хороший контроллер, фирменная микруха памяти.
Кстати, микросхема в BGA корпусе, на мой взгляд, в выводном было бы лучше, по крайней мере если бы попала в стиральную машину, то сохла потом быстрее.
Т.е. решение с BGA на мой взгляд менее надежно.
Картинки посмотрели, теперь перейдем к тому, что флешка умеет.
На странице товара заявлено
Reading Speed: 60MB/s (for large files)
Writing Speed: 25MB/s (for large files)
Ну что же, посмотрим, а заодно сравним с моей старенькой флешкой с USB 3.0
Результаты тестирования
Флешка исходно отформатирована в FAT32, скорее всего я и оставлю ее в этой системе, думаю разместить там загрузочный образ системы.
Первым делом, как положено с флешками, проверка реального объема.
Здесь не обманули, правда скорость подозрительно маленькая, но флешка была подключена к порту 2.0.
Второе — проверка скорости, опять порт 2.0 но как то даже для него не очень.
Ну и третий тест, проверка программой HD Tune графика чтения по всему объему.
Гарфик чтения какой то зубастый.
А теперь для сравнения старенький Trancsend 16 GB. Ну относительно старенький
Здесь показатели куда лучше, и это на USB 2.0.
График чтения даже через несколько лет почти как струна.
Так как дома у меня есть только USB 2.0, то я поволок флешку на работу, благо там USB 3.0 уже в куче компов.
Ситуация улучшилась, но лишь совсем чуть чуть и то, только в режиме чтения, в режиме записи всё осталось по прежнему.
HD Tune Показал такой же «зубастый» график. Подозреваю, что контроллер по очереди обращается к двум разным областям флеш памяти и эти две области имеют разную скорость, но это лишь предположение.
Ну а после этого провел тест все с той же старенькой флешкой Transcend.
На запись она показала не очень хороший результат, но есть подозрение, что и-за сильной фрагментации и заполненности. Но на чтение сразу видно разницу, 70 МБ/сек.
HD Tune показал еще более ровный график, чем в проверке на USB 2.0
Флешка на вид очень красиво смотрится.
Довольно крепкая конструкция, хотя верхняя крышка — пластик.
Микросхема флеш памяти вполне себе брендовая, допускаю, что жить будет долго.
Контроллер USB 3.0
При доставке пострадала упаковка.
Скорость ну никак не соответствует USB 3.0.
При вышеприведенных плюсах и минусах явно завышенная цена.
Мое мнение.
Такую флешку можно покупать только в одном случае, если вам понравился ее внешний вид и при этом вас устраивает то, что на самом деле скорость соответствует нормальному USB 2.0.
Ввиду особенностей упаковки, на подарок врядли подойдет, разве что дарить ее без упаковки.
Если хочется нормальную флешку, то проще поискать ее в оффлайне, увы.
P.S. Разъем USB стал появляться в компах около 17 лет назад.
Тогда его называли — Универсальная Бесполезная Шина.
Бесполезная потому, что шина была, разъем был, а подключать туда было банально нечего.
Кто мог тогда подумать, что через некоторое время этот разъем будет наверное самым популярным в мире, сейчас чаще ситуация, что их не хватает.
По задумке, после этого должна была идти фотка одной из первых плат с USB на борту (их тогда ставили максимум пару), но видимо я эту плату так хорошо спрятал, что теперь не могу найти
Надеюсь мой обзор был полезен, и поможет принять вам правильное решение.
Я же понял, что пока такие вещи как флешки (по крайней мере USB) лучше покупать в оффлайне.
Но возможно буду дальше иногда пытаться найти ту, единственную и неповторимую (флешку кончено).
Упаковка
Размеры флешки
Полная длина 72мм
Контроллер USB 3.0
Мое мнение.
