В какой-то момент подобное устройство стало мне крайне необходимо - понадобилось смотреть формы сигналов "в полях", куда таскать полноценный осциллограф нет никакой возможности. Осциллограф очень маленький, действительно карманный - меньше, чем многие современные мобильные телефоны.
Основные характеристики: частота семплирования 72 МГц, полоса пропускания около 8 МГц. Два аналоговых канала +/-40 В и два цифровых канала 0..5 В. Есть встроенный генератор сигналов разных форм, с частотой до 200 кГц (ШИМ до 8 МГц) - не ахти что, но как бонус - весьма неплохо. Память 4096 точек на канал. Остальные характеристики легко ищутся в интернете.
Комплект поставки:
Буквально поразил корпус - он очень качественный, полностью металлический, закрытый на шестигранные винты (ключ в комплекте).
Выполнен очень качественно, никаких люфтов, все очень цельно. Экран хороший, цветастый с хорошими вертикальными углами обзора. Щупы тоже хорошие. Вставляются в разъем туговато. Сидят хорошо, но не плотно, но сигнал при этом не теряется.
Очень интересно, что осциллограф полностью open source - есть и схемы и прошивки. Более того, прошивка написана таким образом, что в нее можно добавлять дополнительные "приложения" или же полностью ее заменять. Собственно во многом ради этого я и пишу пост. Прошивка которая была в комплекте мне сразу не понравилась. Банально, потому, что в ней неадекватно работал триггер в самом часто используемым мной режиме. Поискав в интернете нашел альтернативную прошивку от пользователя, которая традиционно оказалась существенно лучше родной. Т.к. прошивка не очень легко ищется в интернете - выкладываю сюда архив (dso203.zip - Прошивка версии Wildcat 4.0 (она же вроде DSO203 GCC APP, но не уверен) + User manual: без него никак). Картинки от автора прошивки.
Да, кроме всего прочего для прибора есть куча доп приложений, в т.ч. встроенных в прошивку выше с функциями других приборов - Анализаторы спектра, логические анализаторы, построители АЧХ и прочее, даже тетрис есть
Характеристики:
Осцилл позволяет сохранять осциллограммы. Можно сохранить картинкой(файл .bmp), а можно и буфер или данные для последующего просмотра на самом осцилле.
Имеется генератор тестовых сигналов: синус, пила и треугольник — до 20 кГц, меандр — до 8МГЦ с регулируемой скважностью.
При подключении к компу происходит зарядка(горит красным индикатор в левом верхнем углу) и становится доступной флеш-память на 2 метра, где находятся сохраненные осциллограммы и настройки.
Время автономной работы не проверял. Батарейка емкостью 1000 mAH. После примерно 5 минут работы осцилл переходит в ждущий режим, при этом горит зеленым индикатор.
В целом, за свои деньги девайс отличный, крайне рекомендую в качестве "полевого" осциллографа.
Комплект поставки:
- Сам осциллограф;
- 2 аналоговых щупа к нему;
- USB кабель для зарядки, прошивки и выгрузки сохраненных осциллограмм;
- Бархатный чехольчик;
- Цветные кольца для маркировки щупов;
- Защитные колпачки;
- И — самое умилительное — ключ-шестигранник. Ну кто еще будет комплектовать свои девайсы инструментами для их разборки? =))
Характеристики:
ARM Cortex™-M3 32 битная платформа
- 4 канала:
Канал 1 - аналоговый вход CH(A), HIDE
Канал 2 - аналоговый вход CH(В), HIDE
Канал 3 - цифровой вход CH©, HIDE
Канал 4 - цифровой вход CH(D), HIDE, [CH(A)] + [CH(B)], [CH(A)] – [CH(B)], [CH©] & [CH(D)], [CH©] ! [CH(D)], FILE_1, FILE_2, FILE_3, FILE_4
- 4 канала:
- Чувствительность по вертикали (в клетке или на одно деление): 50мВ, 100мВ, 200мВ, 500мВ, 1В, 2В, 5В, 10В (максимальное входное напряжение 80В)
- Развертка по горизонтали (в клетке или на одно деление): 1с, 500мс, 200мс, 100мс, 50мс, 20мс, 10мс, 5мс, 2мс, 1мс, 500мкс, 200мкс, 100мкс, 50мкс, 20мкс, 10мкс, 5мкс, 2мкс, 1мкс, 500нс, 200нс, 100нс
- Синхронизация (режимы развертки): AUTO, NORM, SINGL, SCAN, NONE
- Триггер запуска: по каналам A, B, C, D, по фронту, по спаду, по уровню (стандартный логический уровень или выбираемый вручную с помощью курсора)
- Частота выборки (дискретизации): до 72MS/s (36M + 36 M)
- Разрядность по вертикали: 8-bit
- Буфер памяти: 4096 точек (выборок) на канал (8192 точек для одного канала)
- Память: внутренний USB disk 2 MB
- Автоматические измерения: Vpp (размах), Vdc (средний уровень, постоянная составляющая), RMS (СКЗ напряжения), Max (максимальное напряжение), Min (минимальное напряжение), Vbt (напряжение на аккумуляторе), FPS (частота обновления экрана)
- Курсорные измерения: по оси Y - уровень (напряжение), по оси Х - время
- Screenshot: сохранение снимков экрана в файл
- Генератор сигналов: прямоугольный сигнал от 10 Гц до 8 МГц размахом 2,8 В; “синус”, “треугольник”, “пила” от 10 Гц до 20 кГц размахом 2,8 В
- Экран: TFT 3" 400 х 240 точек
Комментарий
