Был приобретен набор из семи отверток SD-081A.
Тот редкий случай, когда не нашел, до чего докопаться. Если лень читать, то берите - не пожалеете. Остальным читать дальше. Отвертки предназначены для выполнения тонких механических работ, ремонта и обслуживания мобильных телефонов, сборки и ремонта часов. Отвертки имеют стержни круглого сечения которые изготовлены из хромированной- ванадиевой стали, а наконечники стержней имеют специальное износостойкое и антикоррозионное покрытие. А также эргономичные рукоятки со свободно вращающимися затыльниками. Во всяком случае так написано на упаковке.
Также на упаковке видим голографическую защиту. Также упаковка гласит о том, что эти отвертки выпускает не Китай, а Тайвань, что лично меня очень обрадовало. Фото упаковки с обратной стороны на фотографии ниже.
Отвертки лежат в пластиковой коробочке с прозрачной акриловой крышкой. Очень понравилосьбархатное покрытие внутри контейнера - благодаря ему они не болтаются внутри, а плотно сидят в своих посадочных местах. В наборе семь отверток - три крестовые и четыре с плоским шлицем. Крестовые отвертки следующих размеров: 1 х 50 мм / 0 х 50 мм / 00 х 50 мм; Щелевые: 2,4 х 50 мм / 3,0 х 50 мм / 2,0 х 50 мм / 1,6 х 50 мм.
Качество исполения: Сами отвертки имеют вполне хороший хват, хорошо сидят в руке. Очень легкие, даже взвесил: 15-17 грамм. Ручка из достаточно плотной и качественной резины - такая точно не изотрется быстро. Пробовал гнуть металические стержни - очень прочные, похоже насчет качества стали производитель не соврал. Наконечники покрыты каким-то черным составом - не царапается. Капал на стержни низкоконцентрированную кислоту, чтобы быстро оченить окисляемость метала - в реакцию не вступает. Пытался сорвать наконечкики силой откручивая заведомо "прикипевшие" винты с корозией - никаких дефектов головок, даже видимых (думал, что первым начнет сползать черное покрытие). Сорвал пару головок у винтов на старых винчестерах - насадки как новые!
Выводы: Товар точно стоит своих 20 зеленых долларов. Это не самый дешевый набор, но дешевый я брал до этого в местном магазине и через три месяца пришлось заказывать этот. Юзаю третий день очень активно, как пиисал выше, специально пробовал их убить - шлицы не слизало, не закатало. Отвертки отличные, очень крепкие, рекомендую к покупке.
Комментарий
