Общеизвестен факт, что наиболее “ узкими “ местами архитектуры MCS-51 являются медленное АЛУ на базе аккумулятора, через который вынуждены “ просачиваться “ все операнды и безмерно долгое время выполнения инструкций (12 машинных тактов). Кроме этого стандартный 51 микроконтроллер позволял себе даже такую роскошь как холостые командные циклы. Были изобретены различные способы повышения производительности как то: увеличение тактовой частоты, уменьшение количества тактов на инструкцию, исключение холостых циклов и даже такой хитроумный способ как совмещение в одном микроконтроллере двух систем команд - подсемейство MCS-251 . Но за подобное ускорение приходилось платить повышенными энергопотреблением и стоимостью, что совершенно лишало семейство MCS-51 всех преимуществ в низкостоимостных и критичных к потреблению применениях.
Еще в 1975 году фирма GI разработала периферийный контроллер (Peripheral Interface Controller или PIC) , предназначенный для поддержки ввода-вывода 16-разрядного процессора. В нем не требовалась сложная обработка , поэтому набор его команд был сильно ограничен , но почти все команды выполнялись в нем за один машинный цикл . Этот контроллер с RISC архитектурой и стал прообразом современной архитектуры микроконтроллеров PIC выпускаемых с конца 80-х годов дочерней GI компанией Arizona Microchip Technology Ltd.
Первые промышленные микроконтроллеры семейства PIC16C5X , были до безобразия простыми, но быстрыми. Основной представитель семейства PIC16C54A-20 выпускался в 18-выводном корпусе, имел память программ объемом 512 байт и память данных 25 байт, всего 33 команды со временем исполнения инструкции 200 нс. и одноуровневым конвейером команд (тактовая частота 20 Мгц), причем потреблял он при этом всего 10 ma . На частоте 1 Мгц напряжение питание можно понизить до 2. В. с током потребления ниже 1 ma. Вкупе с низкой стоимостью ,в среднем меньше 1 $ в США , все эти качества сделали PIC16C54A и его вариации весьма популярными . В итоге новое семейство PIC контроллеров несколько потеснило со своих позиций микроконтроллеры MC68C05 компании MOTOROLA и ряда других производителей обосновавшихся в нише низко стоимостных применений.
Результатом дальнейших усилий в области миниатюризации и удешевления стало появление таких необычных контроллеров как 12C508 и 12C509 имевших всего по 512 байт и 1 Кбайт памяти программ соответственно и всего по восемь выводов, шесть из которых являются портами ввода-вывода. Не так давно был анонсирован очередной такой “малыш”, но уже со встроенным АЦП.
В настоящее время MICROCHIP выпускает три основных серии PIC контроллеров.
PIC16C5X - базовое семейство с 12-разрядными командами.
PIC16C6X/7X/8X –расширенное семейство средней производительности с 14-разрядными командами.
PIC17CXX семейство high-end высокопроизводительные микроконтроллеры с 16-разрядными командами.
Большинство PIC контроллеров сделано по OTP технологии (однократно программируемые микросхемы) - тяжелое наследие 80-х годов. Для целей отладки предлагается использование микросхем с ультрафиолетовым стиранием и довольно высокой стоимостью . Все PIC контроллеры оборудованы внутренними схемами сброса по питанию и сторожевыми таймерами, многие модели имеют возможность внутрисхемного программирования.
Все последовательно произведенные серии PIC контроллеров являются логическими продолжениями единого базового ядра и как горделиво заявляют представители компании MICROCHIP перекрывают весь диапазон применений 8-разрядных микроконтроллеров. Делая упор на низкую стоимость своих изделий, MICROCHIP пришлось отказаться от универсальных микроконтроллеров с разнообразной и развитой периферии (одно из исключений PIC14000 , правда он является полу заказной микросхемой) и “ распределить“ периферийные устройства по всем выпускаемым семействам. Иными словами если разработчику в контроллере требуются компараторы, то как раз для этого выпускается серия PIC16CX , если необходимо АЦП, сгодится серия PIC16C7X и так далее. Но то, что является благом для инженера в Америке, оборачивается проблемой для отечественного разработчика . К сожалению ни один отечественный дистрибьютор не в состоянии держать на складе всю номенклатуру PIC контроллеров , что неудивительно , это более двухсот наименований и ограничивается самыми распространенными изделиями, которыми и приходится довольствоваться мелкосерийным производителям.
В отличие от MICROCHIP компания ATMEL взяла старт по производству RISC микроконтроллеров несколько позднее уже в 90-х годах, используя все новейшие технические решения накопленные к этому времени. Золотой ключик ATMEL - использование FLASH технологии которой компания владеет совершенстве , став в начале 90-х одним из мировых лидеров по производству микросхем энергонезависимой памяти и микроконтроллеров семейства MCS-51 оснащенных FLASH ПЗУ.
Замысел создания новых скоростных микроконтроллеров родился в светлых головах группы разработчиков исследовательского центра ATMEL в Норвегии, инициалы которых и сформировали название AVR.
Из архитектуры процессора был изгнан регистр-аккумулятор (оставшийся даже в PIC контроллерах) и заменен регистровым файлом, в котором каждый из 32 регистров соединен с АЛУ и может работать в роли аккумулятора. Это позволяет в сочетании с конвейерной обработкой выполнять большинство инструкций за один машинный цикл. Система команд AVR весьма развита и насчитывает 120 различных инструкций с 16-разрядной сеткой, причем почти все команды (кроме команд перехода ) имеют длину в 16 бит . В результате компания ATMEL установила новый стандарт производительности для микроконтроллеров 1 MIPS (миллион инструкций в секунду ) на 1 Мгц. Это означает, к примеру, что микроконтроллеры, работающие при тактовой частоте 12 Мгц будут иметь производительность 12 MIPS соответственно.
Первые AVR микроконтроллеры серии AT90SXXXX предназначались для прямой замены микросхем AT89C5X и AT89CX051 представлявших собой версии 51 микроконтроллеров с FLASH ПЗУ и имея одинаковое назначение выводов. Тактовая частота в отдельных типах AVR достигает 12 Мгц при токе потребления около 12-15 ma .Микроконтроллеры упомянутой серии оснащены FLASH памятью программ емкостью от 1 до 8 Кб с возможностью внутрисхемного программирования и EEPROM данных емкостью от 64 до 512 байт соответственно. Периферия микроконтроллеров включает: таймеры-счетчики, ШИМ, аналоговые компараторы, интерфейсы, интерфейсы UART и SPI сторожевой таймер , etc. Все эти качества превращают AVR микроконтроллеры в мощный и, что очень важно недорогой инструмент для построения современных, высокопроизводительных и экономичных контроллеров различного назначения . AVR микроконтроллеры отличает относительно небольшое количество моделей – четыре основных типа, причем два из них просто расширенные версии. Правда , в 1998 г. наметилась тенденция к “расползанию “ , появились AVR микроконтроллеры в 8-выводном исполнении такие как AT90S2323/AT90S2343 и микроконтроллеры со встроенным АЦП AT90S4434 и AT90S8535.
В середине 1998 г. ATMEL произвела на свет первую модель микроконтроллера нового семейства megaAVR получившего обозначение AVRmega103/603 , который имеет память программ емкостью 128 Кб, энергонезависимую память данных емкостью 4 Кб и развитую периферию включающую в себя 10 разрядный 8-канальный АЦП. Правда стоит это “чудо” на российском рынке порядка 12 $ при оптовых поставках. Надо отметить также, что все AVR микроконтроллеры легкодоступны в России и отличаются в среднем невысокой стоимостью (к примеру, AT90S1200 стоит всего 1,9 $) , успешно конкурируя с изделиями компании MICROCHIP.
Коротко резюмируя вышесказанное, можно отметить, что позиции PIC контроллеров наиболее сильны в сфере применений критичных к стоимости и потреблению. При построении высокопроизводительных, универсальных систем становятся предпочтительными AVR микроконтроллеры имеющие более высокое соотношение “цена-производительность “.
от adminДмитрий Панфилов«NO EXCUSES» — специальная программа компании MOTOROLA
Ни для кого не секрет, что микропроцессоры и микроконтроллеры находят самое широкое применение в различных областях науки и техники. Сегодня трудно указать область электроники, где не использовались бы микроконтроллеры. Количество...-
Канал: Микроконтроллеры
10.02.2017, 14:56 -
от adminalt="" />Частотомер на PIC16F873 с двух строчным ЖКИ способный измерять частоты от 10Гц до 45МГц. Чувствительность по входу около 50мВ, входное сопротивление 250 Ком, входная ёмкость 15пФ. Питание девятивольтная батарея 6F22.В память можно вносить значения, которые будут, прибавлены к входной частоте...
10.02.2017, 14:56 -
от adminДля плавного управления нагрузкой, например, лампой освещения, можно использовать симистор. Открывается симистор током при подачи на управляющий электрод импульса. Закрывается, когда ток, проходящий через него, становится равным нулю, когда переменное напряжение меняет знак....
10.02.2017, 14:56 -
от adminВсю прелесть программирования USB модуля Ke-USB24A можно оценить когда встает вопрос о необходимости написания программы на каком-либо не очень широко распространенном языке или для какой-либо среды, которая, казалось бы не предусматривает возможность работы с USB устройствами....
10.02.2017, 14:55 -
от adminМатрица управляется так же как и 7-сегментные индикаторы - динамически. Мега16 портом А управляет одной координатой (выбирает сторку для вывода инфы), порт С - выводит ту самую информацию. Информация берётся из массива.
Вложения: matrica8x8.fcf_avr (56 Кб) Любители ПИКов, вам не составит труда пореколбасить этот п...-
10.02.2017, 14:55 -
от adminЖурнал «Компоненты и технологии» №8 2001 г.
Ракович Н. Н.В последнее время при чтении профессиональных электронных журналов и статей, посвященных использованию электронных компонентов, у меня возникло и окрепло унылое ощущение, что вся гигантская...
(Почти по А. П. Чехову)-
10.02.2017, 14:55 -
