В кодерах серий 312 и 318 каждый вход адреса/данных может быть запрограммирован на три состояния, при этом возможно кодирование N разрядов адреса и 12-N (18-N) битов данных (для 312 и 318 серий соответственно). Остальные параметры аналогичны кодерам серии 212. Декодеры серий 312 и 318 имеют такую же структуру, как и декодеры НТ12D/НТ12F, но проверка данных выполняется два раза. Кроме этого, число выводов данных может изменяться от 0 до 4, а адресных - от 8 до 12, что обеспечивает различные комбинации распределения адреса/данных. К семейству кодеров с тремя состояниями можно отнести и кодер дистанционного управления НТ6026, рассчитанный на кодирование 9 бит информации. Данная микросхема совместима (в том числе и по выводам) с МС 45026.
Если разрядности от 9 до 18 битов недостаточно, можно применить многоцелевые кодеры НТ6221/НТ6222. С помощью этих ИС кодируются 16-разрядный адрес и 8-разрядные данные. Вход адреса/данных устанавливается в одно из двух состояний.
Кодеры НТ6230 и НТ6240-002 предназначены для дистанционного управления с помощью инфракрасного излучения. Обычно они используются в пультах ТВ и видео, поскольку могут генерировать 2048 различных команд и, таким образом, размещены в 32 системах, каждая из которых содержит 64 команды. К этим микросхемам можно подключить 96 кнопок и каждой кнопке сопоставить запрограммированный код. НТ6240-002 отличается от НТ6230 пониженным энергопотреблением.
Старшей моделью кодеров является НТ6Р20 с формулой 224, которая кодирует 24 бита информации. Соотношение адресных разрядов и битов данных задается однократным программированием. Запрограммированные адрес/данные передаются через радиоканал или ИК-канал вместе с битами антисканирования.
Кодеры и декодеры обладают малым потреблением и высокой помехозащищенностью (в режиме ожидания - не более 0,1 мкА), для подключения требуется минимальное число внешних элементов. Например, для встроенного тактового генератора необходим только один резистор с 5% разбросом. Напряжение питания составляет 2,4-12 В для ИС серий 212, 312 и 318, 4-18 В для НТ6026, 1,8-3,5 В - для НТ6221/НТ6222, 2,2-5,2 В - для НТ6230 и 2,2-3,6 - для НТ6240-002.
Драйверы ЖКИ. Практически в каждом доме есть калькуляторы, часы, весы и другие устройства с жидкокристаллическими индикаторами. Для управления ЖК-индикацией фирма Holtek поставляет семейства специализированных микроконтроллеров HTG12x и HTG13x. Все приборы семейства имеют напряжение питания 2,4-3,5 В, программируемое ПЗУ, ОЗУ, драйвер ЖКИ, возможность работы с внутренним прерыванием по переполнению счетчика и с внешним прерыванием (табл.1, 2).
Таблица 1. Микроконтроллеры семейства HTG12x.
| Число входов | Число выходов | Число рабочих регистров |
ПЗУ (бит) | ОЗУ (бит) | Драйвер ЖКИ (сегмент/ строка) |
| HTG12B0 | 8 | 8 | 5 | 4Kx8 | 128x4x8 | 40x16 |
| HTG12G0 | 8 | 2 | 5 | 8Kx8 | 156x4 | 50х8 |
| HTG12N0 | 7 | 6 | 5 | 4Kx8 | 256x4 | 64х8 |
Таблица 2. Микроконтроллеры семейства HTG13x.
| HTG13J0 | 8 | 3 | 5 | 8Kx8 | 160x4 | 40х8х8 |
| HTG1390 | 7 | 3 | 5 | 4Kx8 | 128x4 | 27х3х8 |
БИС НТ1602 выполнена по КМОП-технологии и представляет собой драйвер матричного ЖКИ. В её состав входит 40-разрядные сдвиговый регистр (точнее - два 20-битных регистра), регистр-защелка (2х20), схема сдвига уровня, четырехуровневый драйвер и схема управления. БИС преобразует данные, полученные от ЖКИ контроллера в последовательном виде, в параллельный код, и затем отправляет его на ЖКИ панель как управляющие сигналы. Благодаря возможности регулировать напряжение смещения, микросхема НТ1602 может использоваться с различными типами ЖКИ. Напряжение питания составляет 4,5 - 5,5 В, напряжение управления ЖКИ - от 8В до 16 В, а коэффициент заполнения может изменяться от 1/8 до 1/64. Микросхема НT1602L аналогична НТ1602 за исключением напряжения питания (2,7 - 5,2 В), напряжения управления ЖКИ (3,0 - 5,0 В) и коэффициента заполнения (1/8 - 1/16).
НТ1608L представляет собой драйвер ЖКИ с 40 выходными каналами (2х20), выполненный с использованием КМОП-технологии. Прибор состоит из двух одинаковых наборов: 20-разрядного регистра сдвига, 20-разрядного регистра-защелки данных, 20-разрядного ЖКИ драйвера и схемы управления. Поскольку НТ1608L разрабатывался как драйвер общего применения, он может работать и со статическими, и с динамическими ЖКИ. Напряжение питания составляет 2,7 - 5,2 В, напряжение управления ЖКИ - 3,0 - 5,0 В. Прибор HT1609L является полным функциональным аналогом НТ1608L, но имеет в два раза больше выходов - 2х40.
НТ1620 - контроллер, со встроенной памятью, структурой 32х4, многофункциональным ЖКИ-драйвером, - предназначен для работы с микроконтроллерами ввода/вывода. Для организации интерфейса между хост-контроллером и НТ1620 необходимо только три или четыре линии. Благодаря своей программно-изменяемой конфигурации НТ1620 подходит для широкого спектра ЖК-устройств, включая ЖКИ модули и системы для дисплеев. В таблице 3 приведены некоторые данные для всех ИС серии 162х.
Таблица 3. Семейство ЖКИ контроллеров НТ162х.
| HT162x | 1620 | 1621 | 1622 | 16220 | 1623 | 1625 | 1626 | 1627 | 16270 |
| Блок | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| Сегмент | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 64 | 48 | 64 | 64 |
| Встроенный генератор | v | v | v | v | v | v | |||
| Кварцевый генератор | v | v | v | v | v | v | v |
Контроллер ЖКИ НТ1647 со структурой 64х16 и 4-уровневой шкалой серого цвета, специально разработан для микроконтроллеров ввода/вывода с целью расширения возможностей дисплея (игрушки, электронные игры, записные книжки, сотовые телефоны и т.д.). Максимальный формат этой ИС составляет 64 сегмента по 16 блоков. Реализована поддержка 4-разрядного интерфейса данных, звука, сторожевого таймера и основных функций таймера. Так как НТ1647 может управлять ЖКИ ЕСВ-типа и ЖКИ TN-типа или STN-типа, он одинаково хорош и для 4-цветных и для монохромных дисплеев с 4 уровнями серого. Применение метода ШИМ, встроенная память на 2048 бит и программное изменение конфигурации позволяют использовать НТ1647 практически для всех типов ЖКИ.
Микросхема НТ16512 с напряжением питания 5 В и высоковольтным выходом от 5 В до 30 В разработана для работы с вакуумным люминисцентным индикатором (от 11сегментов/11 цифр до 16 сегментов/4 цифр). Отсутствие внешних резисторов на выходе драйвера, порты для четырех светодиодов и 4-разрядный вход общего применения значительно упрощает использование НТ16512 в панелях управления бытовой техникой, промышленных измерительных системах и т.п.
Для управления ЖК-дисплеем на 160 пикселей фирмой Holtek разработан 8-разрядный быстродействующий RISС-микроконтроллер HTG2130, работающий при напряжении 2,2 - 3,6 В. В состав этой ИС входит программируемое ПЗУ 8Кх16 бит, ОЗУ данных емкостью 192х8 бит, драйвер ЖКИ на 8 блоков по 20 сегментов, 12 двунаправленных линий ввода/вывода, 16-разрядный программируемый таймер с установкой прерывания по переполнению. Хотя микросхема рассчитана на применение в устройствах, где необходимо высокое быстродействие, она может быть с успехом использована в устройствах с ЖКИ с малым потреблением: калькуляторах, часах, играх, весах и т.п.
HTG2150 тоже представляет собой быстродействующий RISC-контроллер, но рассчитан на управление ЖК-дисплеем на 320 пикселей. Он также имеет программируемое ПЗУ (16Кх16 бит), ОЗУ данных емкостью 192х8 бит, драйвер ЖКИ на 8 блоков по 33-40 сегментов, 8 - 12 двунаправленных линий ввода/вывода, 16-разрядный программируемый таймер с установкой прерывания по переполнению, два 8-разрядных таймера с возможностью предустановки. Область применения аналогична HTG2130.
Синтезаторы речи. Для того чтобы не только видеть информацию, но и слышать, Holtec выпускает несколько семейств синтезаторов речи.
Простые синтезаторы представлены семействами НТ81ххх LOG-PCM Speech, НТ84ххх Magic Voice и НТ85ххх Green Voice.
Микросхемы серии НТ81ххх LOG-PCM Speech представляют собой синтезаторы речи с длительностью записи от 2,8 до 22,4 секунды с выборкой 6 кГц. Сигнал с выхода цифроаналогового преобразователя (ЦАП) через внешний транзистор поступает на динамик. Четыре входа для подключения кнопок, два программируемых выхода и несколько внешних элементов (напряжение питания составляет 2,4 - 5,0 В) позволяют на базе этих ИС создавать системы воспроизведения с синтезом речи. Диапазон применения НТ81ххх: от говорящих игрушек и часов с будильником до генераторов звуковых эффектов и систем предупреждения.
Таблица 4. Синтезаторы речи НТ81ххх.
| HT81xxx | 812D0 | 813D0 | 814D0 | 815D0 | 817D0 | 818D0 | 819D9 |
| Длительность записи, с |
2,8 | 5,6 | 8,4 | 11,2 | 16,8 | 22,4 | 4,2 |
| ПЗУ, слов | 124 | ||||||
Таблица 5. Семейство НТ84ххх Magic Voice.
| НТ84ххх | 84036 | 84072 | 84144 | 84192 | 84384 |
| ПЗУ, кбайт | 768 | 1536 | 3072 | 4096 | 8192 |
| Длительность записи, с | 36 | 72 | 144 | 192 | 384 |
Микросхемы серии НТVDS84 - семейство 8-разрядных высокопроизводительных микроконтроллеров, отличающееся от НТ84ххх тем, что длительность командного цикла не превышает 1 мкс, а все команды выполняются за 1 или 2 машинных цикла.
ИС семейства НТ85ххх Green Voice - более простой вариант НТ84ххх (см. таблицу 6), имеющий встроенный усилитель мощности, который на нагрузке 32 Ома и напряжении питания 4,5 В потребляет 90 мА.
Таблица 6. Семейство НТ85ххх Green Voice.
| НТ85ххх | 85036 | 85048 | 84072 | 84096 |
| ПЗУ, кбайт | 768 | 1024 | 1536 | 2048 |
| Длительность записи, с | 36 | 48 | 72 | 96 |
Верхнюю строку табели о рангах среди синтезаторов речи занимает 8-разрядный контроллер НТ827А0, который ориентирован на применение в высококачественных системах со звуковыми эффектами: "интеллектуальные" обучающие игрушки, "говорящие" часы, генераторы звуковых эффектов и т.п. Ниже приведены основные параметры НТ827А0 как микроконтроллера и как синтезатора речи и мелодий.
8-разрядный контроллер.
| Напряжение питания | 2,4 - 5,2 В |
| Программируемое ПЗУ | 8Кх16 |
| ОЗУ данных | 208х8 |
| Двунаправленные линии ввода/вывода | 36 |
| Длительность цикла команды (тактовая частота 4 МГц) | не более 1 мкс |
| Выполнение команды (машинный цикл) | 1 - 2 |
| Вложение подпрограмм | 8. |
Синтезатор речи и мелодий
| ПЗУ речи | 128Кх8 |
| Алгоритм кодирования | 3/4 разрядный ADPCM |
| Число вариантов частоты выборки | 26 |
| Число ритмов мелодий | 14. |
Качество и надежность работы электронного устройства зависят в первую очередь от качества и надежности источника питания. Чтобы избавить пользователя от проблем, связанных с питанием их электроники, Holtek предлагает широкую гамму стабилизаторов напряжения, среди которых рассмотрим только те, которые обеспечивают работу бытовой электроники и средств связи. Поскольку все стабилизаторы выполнены по КМОП-технологии, их характеризуют низкое потребление, малое падение напряжение на регулирующем транзисторе, низкий температурный коэффициент.
Стабилизатор напряжения НТ1015, выполненный в трехвыводном корпусе ТО-92 или SOT-89, формирует на выходе напряжение 1,5 В с допуском ±5%. При этом на вход можно подавать до 12 В. При использовании внешних элементов можно получить различные напряжения и токи нагрузки.
Стабилизаторы серии НТ71хх выпускаются в таких же корпусах, что и НТ1015, и могут работать при входном напряжении до 24 В. Перечень стабилизаторов этого семейства приведен в таблице 7.
Таблица 7. Стабилизаторы серии НТ71хх.
| Выходное напряжение, В | Допуск | |
| НТ7130 | 3,0 | ±5% |
| НТ7133 | 3,3 | ±5% |
| НТ7136 | 3,6 | ±5% |
| НТ7144 | 4,4 | ±5% |
| НТ7150 | 5,0 | ±5% |
Таблица 8. Стабилизаторы серии НТ75хх.
| НТ7530 | 3,0 | ±5% |
| НТ7533 | 3,3 | ±5% |
| НТ7536 | 3,6 | ±5% |
| НТ7544 | 4,4 | ±5% |
| НТ7550 | 5,0 | ±5% |
| НТ7580 | 8,0 | ±5% |
Если необходимо контролировать разряд батарей, определять сбой по питанию или сохранить важную информацию в памяти при пропадании питания, необходимо фиксировать выход напряжения за установленные пределы. Эта задача решатся с помощью детекторов напряжения серии НТ70хх (таблица 9), которые состоят из прецизионного источника опорного напряжения, компаратора, схемы гистерезиса и выходного усилителя.
Таблица 9. Детекторы напряжения семейства НТ70хх.
| Напряжение, В | Гистерезис, В | Допуск, % | |
| НТ7022А | 2,2 | 0,11 | ±5 |
| НТ7024А | 2,4 | 0,12 | ±5 |
| НТ7027А | 2,7 | 0,135 | ±5 |
| НТ7033А | 3,3 | 0,165 | ±5 |
| НТ7039А | 39 | 0,195 | ±5 |
| НТ7044А | 4,4 | 0,22 | ±5 |
| НТ7050А | 5,0 | 0,25 | ±5 |
| НТ7070А | 7,0 | 0,35 | ±5 |
| НТ113АА | "Уличные бойцы" |
| НТ113FА | "Подводная война" |
| НТ113JАm | Бейсбол |
| НТ113RА | Карточные игры "Покер" и "Black Jack" |
| НТ113SА | Казино (пять карточных игр) |
| НТ1132А | "Звездные войны" |
| НТ1134А | Китайский бильярд (Pin Ball) |
| НТ1136А | Футбол |
| НТ1137А | Гонки на мотоциклах |
Дополнительная информация по описанной продукции или по другим ИС Holtek представлена на сайте http://www.holtek.com.tw/. Полезную информацию можно отыскать и на сайте дистрибьютора Holtek, компании Rainbow Technologies.
И успехов Вам в деле разработки и производства электроники!
