Микроконтроллеры MSP430 компании Texas Instruments c Flash-памятью.
    Семейство измерительных микроконтроллеров MSP430, компании Texas Instruments, наконец-то пополнилось микроконтроллерами с Flash-памятью программ. И здесь компания Texas Instruments оказалась впереди других компаний. Микроконтроллеры с Flash-памятью программ, компании Texas Instruments, имеют самое низкое энергопотребление в сравнении с микроконтроллерами других компаний. Благодаря применению Flash-памяти, появилась возможность модифицировать память программ, не снимая микроконтроллер с рабочей платы. Кроме того, микроконтроллеры с Flash-памятью значительно дешевле микроконтроллеров с EPROM-памятью программ. В таблице 1 представлена таблица с основными характеристиками семейства микроконтроллеров MSP430F11xx. Как видно из таблицы микроконтроллеры семейства отличаются между собой объемом памяти данных и памяти программ. Есть некоторые различия в характеристиках таймера.
    Таблица 1. Основные характеристики семейства MSP430F11xx
    Микроконтроллер Память
    программ
    Flash(байт)
    Память
    данных
    (байт)
    АЦП Аналоговый компаратор UART Таймер
    MSP430F1121 4096 256 токовый + программный 1
    MSP430F112 4096 256 токовый - программный 1
    MSP430F1101 1024 128 токовый + программный 1
    MSP430F110 1024 128 токовый - программный 1
    Архитектура микроконтроллеров семейства MSP430F11xx
    Мощный 16-разрядный RISC-архитектуры процессор (CPU) выполняет инструкции за 1-2 машинных цикла. Шестнадцать 16-разрядных регистров располагаются в CPU, обеспечивая сокращенное время выполнения инструкций. Это уменьшает время выполнения операции регистр-регистр в одном цикле процессора. Четыре регистра (R0…R3) резервируются для использования в качестве счетчика команд, указателя вершины стека, регистра статуса и генератора констант. Остальные двенадцать регистров (R4…R15 ) - регистры общего назначения. Периферийные устройства подключаются к CPU, использующему шины адресов, данных и шины управления, и могут работать со всеми инструкциями для обработки памяти.
ID:	1890 alt="" />
    Рис.2 Архитектура MSP430F11xx
    Система команд обеспечивается мощным и легким в использования ассемблером. Система команд состоит из 51 инструкции с тремя форматами и семью адресными режимами. Рассмотрим назначение отдельных модулей, входящих в микроконтроллер MSP430F11xx.
    Модуль System Clock & Oscillator . Модуль SCO генерирует три частоты, используемые в микроконтроллере:
    • базовая частота MCLK, необходимая для работы CPU
    • вспомогательная базовая частота SMCLK для периферийных модулей
    • вспомогательная частота ACLK
    Модуль претерпел значительные изменения в сравнении с прежними микроконтроллерами MSP430. Внешний резонатор, подключаемый к выводам Xin и Xout ( генератор LFXT1), может иметь частоту резонанса от 32.768 kHz до 8 MHz. Вспомогательная частота ACLK получается делением частоты генератора LFXT1 на /1, /2, /4, /8 делителем DIVA. Делитель DIVA управляется программно. В состав модуля SCO введен генератор DC. Частота этого генератора задается либо внешним резистором, подключаемым к выводу P2.5, либо внутренними резисторами микроконтроллера, управляемыми программно. Диапазон частот генератора DC : от 100 kHz до 5 MHz. Импульсы генератора DC поступают на вход синтезатора частот ( DCO), управляемого программно. Импульсы с выхода синтезатора частот поступают на вход делителя частоты DIVM (режимы /1, /2, /4, /8, Off) . Импульсы с выхода делителя DIVM (управляемого программно) и есть MCLK. Аналогично формируется частотная последовательность SMCLK , но при помощи делителя DIVS. Благодаря перечисленным изменениям, возросла устойчивость системы и гибкость управления производительностью системы и режимами энергосбережения.
    Память данных (RAM) имеет объем 128-256 байт. Используется для хранения переменных и для организации стека. Программная память (FLASH) организована в виде сегментов объемом 512 байт. Число сегментов, 2 или 8, зависит от типа микроконтроллера. Сегменты могут модифицироваться индивидуально или всем блоком. В состав памяти входят два сегмента, называемых информационными. Модификация информационных сегментов аналогична основным. Модификация Flash-памяти осуществляется по протоколу JTAG. JTAG - это комплекс аппаратных и программных средств, благодаря которому осуществляется чтение, стирание и запись информации в программную Flash-память микроконтроллера. Для этого процесса используются выводы TDO(P1.7), TDI(P1.6), TMS(P1.5) и TCK(P1.4).
    Первичная функция модуля сторожевого таймера Watchdog (WDT) - выполнить управляемый системный перезапуск после того, как возник программный сбой. Если выбранный интервал времени истекает, WDT генерирует системный сброс. Если функция сторожевого таймера не нужна в приложении, модуль может работать как таймер интервала, который генерирует прерывание после истечении выбранного интервала времени. Счетчик сторожевого таймера (WDTCNT) 16-битовый, непосредственно не доступен из программы. WDTCNT управляется через управляющий регистр сторожевого таймера (WDTCTL), который является 16-битовым регистром. Запись в WDTCNT-регистр возможна при использовании правильного пароля в старшем байте. Младший байт загружает данные записанные в WDTCTL-регистре. Старший байт должен быть паролем - 05Ah. Если в старший байт WDTCTL-регистра будет записан байт отличный от 05Ah , то система сгенерирует программный перезапуск.
    Модуль Timer_A представляет собой 16-разрядный таймер/счетчик с тремя регистрами слежения/сравнения.
    В режиме счетчика Timer_A подсчитывает импульсы, поступающие от внешнего источника через вывод P1.0 или P2.1. В режиме таймера Timer_A подсчитывает импульсы, поступающие от одного из двух внутренних источников: ACLK или SMCLK. Входные импульсы можно делить на один, два, четыре, или восемь. Таймер полностью управляется программно, его можно останавливать, запускать, читать, и модифицировать.
    Три регистра слежения/сравнение конфигурируются программно, чтобы выполнять функции слежения за состоянием входа или сравнить значение счетчика с заданным значением в регистре. Режим слежения используется для контроля за изменением состоянием сигнала на внешнем входе, т. е. реализуется режим GATE. Эта функция применима к выводам P1.1-P1.3 и P2.3-P2.3, причем, работать в этом режиме могут одновременно три входа. Режим слежения может запускаться и останавливаться программно.
    Режим сравнения используется, чтобы сгенерировать синхронизацию для программных или прикладных аппаратных средств, или сгенерировать импульсный модулирующий сигнал для различных целей. Модулем Timer_A используются два вектора прерывания. Один вектор присваивается первому блоку слежения/сравнения, и один общий вектор прерывания используется для таймера и двух оставшихся блоков слежения/сравнения. Три события прерывания, использующие один и тот же вектор, идентифицируются по содержимому регистра прерывания.
    Модуль UART - программный. Последовательная связь осуществляется использованием программного обеспечения и одного блока слежения/сравнения. Аппаратные средства поддерживает выход потока последовательных данных, с синхронизацией, определяемой таймером. Регистр слежения/сравнения генерирует прерывание, определив начало стартового импульса входной последовательности (старт-бит). Затем, по прерыванию генерируемому таймером, происходит выборка сигнала в середине каждого бита последовательности. Благодаря использованию системы прерываний, работа программы приема последовательности проходит в фоновом режиме.
    Модуль I/O Port P1 - 8 линий вход/выход и модуль I/O Port P2 - 6 линий вход/выход, т. е. в распоряжении пользователя имеется 14 линий ввод/вывод для работы с внешними устройствами. Все линии программно перестраиваются в режим вход или выход. Каждый порт имеет свой вектор прерывания. Режимы работы всех линий I/O программируются независимо друг от друга. Установку режимов работы цифровых линий портов I/O осуществляют, используя семь служебных регистров:
    • Входной регистр порта - содержит входную информацию.
    • Выходной регистр порта - содержит выходную информацию.
    • Регистр направления порта - изменяет направление линии (вход/выход).
    • Регистр типа входного сигнала порта - задает фронт, спад или уровень сигнала на линии, необходимый для возникновения события прерывания.
    • Регистр флагов порта - контролирует наступление события прерывания.
    • Регистр прерываний порта - разрешает/запрещает прерывание.
    • Регистр маски порта - позволяет установить маску для запрета прерывания.
    Идентификация сработавшего вектора прерывания осуществляется программно, чтением данных соответствующего регистра флагов порта.
    Модуль Comparator_A (только в микроконтроллерах MSP430F1101, MSP430F1121) значительно расширяет возможности микроконтроллера. Теперь модуль имеет два источника опорного напряжения - внутренний и внешний. При использовании внутреннего источника опорного напряжения, Uref выбирается из ряда 0 Vcc, 0.25 Vcc, 0.5 Vcc и Vcc, где Vcc - напряжение питания микроконтроллера. При использовании внешнего Uref , значение опорного напряжения определяет пользователь в диапазоне 0...Vcc. Появилась возможность работать практически со всеми типами датчиков. Напряжение, ток, резистивные или емкостные датчики - основная сфера применения модуля Comparator_A.
    Средства отладки программ для микроконтроллеров MSP430F11xx
    Для отладки программного обеспечения микроконтроллеров семейства MSP430F11xx компания Texas Instruments выпускает комплект MSP-FET430x11x.
    В комплект MSP-FET430x110 входят :
    • Документация ( 1 книга )
    • CD-ROM с программным обеспечением и полным описанием микроконтроллеров семейства MSP430F11xx
    • Два микроконтроллера MSP430F1121
    • Макетная плата комплекта MSP-FET430X110, размер платы -70 х 50 мм
    На рисунке 4 показан внешний вид макетной платы комплекта MSP-FET430X110
    На рисунке 5 - расположение элементов на плате.
ID:	1891 alt="" />
    Рис.3 Макетная плата MSP-FET430X110
ID:	1892 alt="" />
    Рис.4 Расположение компонентов на плате
    На макетной плате MSP-FET430x110 установлены следующие компоненты :
    • Разъем для подключения платы к LPT-порту компьютера
    • Разъем ZIF для микроконтроллера MSP430F11xx
    • Компоненты, необходимые для работы макетной платы
    • Светодиод, индицирующий работу макетной платы
    • Компоненты, необходимые для реализации протокола JTAG
    • Контактные площадки, на которые выведены все активные линии микроконтроллера
    Программное обеспечение KickStart, входящее в комплект MSP-FET430x110, разработано компанией IAR Systems. Программный пакет состоит из ассемблера, линкера (компоновщик), симулятора-отладчика, компилятора языка Си (ограниченная версия, длина скомпилированного файла не более 1KB). Пакет KickStart поддерживает протокол JTAG для записи программ в Flash-память микроконтроллера. KickStart позволяет создавать программы для микроконтроллеров MSP430 на ассемблере, Си или комбинации этих языков. Компилятор Си (ограниченная версия) не поддерживает математику с плавающей точкой компании Texas Instruments. На ассемблер эти ограничения не распространяются. На рисунке 8 показано окно симулятора-отладчика, служащего для написания и отладки программ на языке ассемблер. Программный пакет KickStart работает в среде Win95, Win98, WinNT.
ID:	1893 alt="" />
    Рис.5 Окно симулятора-отладчика из программного пакета KickStart
    Эффективное использование описанного набора для макетирования устройств на микроконтроллерах семейства MSP430F11xx предполагает:
    • Знание языков программирования ассемблер и/или Си
    • Архитектуры и системы команд семейства MSP430
    Документация к пакету KickStart содержит подробное описание всех программ, входящих в пакет, множество примеров программ на ассемблере и Си, описание семейства микроконтроллеров MSP430F11xx в формате PDF. Это значительно облегчает использование пакета в практических приложениях. Программный пакет KickStart доступен для свободного использования (free) на сайте компании Texas Instruments : www.ti.com (размер файла 17MB).
    Краткие технические характеристики микроконтроллера MSP430F11xx:
    • Напряжение питания от 1.8 до 3.6 V
    • Низкое потребление - 1.2 мкА на частоте 32kHz и 160мкА на частоте 1MHz при Vcc=2.2 V
    • Потребление в "спящем" режиме до 0.8мкА (0.1мкА в режиме отключения ОЗУ)
    • Пять режимов пониженного потребления
    • Выход из "спящего" режима за 6мкс
    • 16-разрядная RISC архитектура, время выполнения инструкции - 125 nS
    • Программируемый блок генератора тактовой частоты с возможностью установки частоты генерации при помощи:
      -переменного внутреннего резистора
      -внешнего резистора
      -32 kHz кварцевого или керамического резонатора
      -высокочастотного резонатора, до 8 MHz
      -внешнего тактового сигнала
    • 16-разрядный таймер с тремя регистрами слежения/сравнения
    • Возможность построения токового АЦП с внешними RC цепями
    • Компаратор аналоговых сигналов (только для MSP430F1101 и MSP430F1121)
    • Программирование в устройстве через JTAG порт
    Семейство состоит из следующих микроконтроллеров:
    • MSP430F110: 1KB + 128B Flash-память программ, 128B память данных
    • MSP430F112: 4KB + 256B Flash-память программ, 256B память данных
    • MSP430F1101: 1KB + 128B Flash-память программ, 128B память данных
    • MSP430F1121: 4KB + 256B Flash-память программ, 256B память данных
    На рисунках 6 и 7 показано назначение выводов новых микроконтроллеров семейства MSP430F11xx с Flash-памятью. Кристалл микроконтроллера размещен в пластмассовом корпусе ( 20 выводов) с шагом выводов 1,27 мм (SOWB) или 0,625 мм (TSSOP), тип монтажного исполнения - SMD.
ID:	1894 alt="" />
    Рис.6 Микроконтроллер MSP430F11x
ID:	1895 alt="" />
    Рис.7 Микроконтроллер MSP430F11xx
    Пример использования микроконтроллера MSP430F11xx.
    На рисунке 8 показана схема регулятора оборотов электрической дрели, в которой использован микроконтроллер MSP430x111x. Вполне возможно применение микроконтроллера MSP430F1121, необходимо только снизить напряжение питания микроконтроллера до 3,6 вольт.
ID:	1896 alt="" />
    Рис.8 Регулятор оборотов однофазной дрели
    Алгоритм работы программы прост. По входу P1.3 микроконтроллер определяет момент перехода синусоиды через "0", используя регистр слежения/сравнения. Компоненты R8, R9 и C5 используются для реализации токового АЦП. Программа, манипулируя зарядом и разрядом конденсатора C5 при помощи выводов микроконтроллера P2.0, P2.1, P1.0 и резисторов R8 и R9, определяет положение движка резистора R8. Это и есть информация о необходимой частоте вращения двигателя дрели в данный момент. Имея информацию о переходе переменного напряжения через "0", а также информацию о позиции движка потенциометра R8, совсем просто рассчитать момент включения тиристора Т1 (вывод микроконтроллера P2.4) при частоте сети 50 Hz. Для генерации задержки на включения тиристора используется Timer_A.
