Устройства бесконтактной идентификации
    Ключ
    Ключ представляет собой миниатюрный чип и антенну, которые затем запрессовываются в некоторый корпус (пластиковая карточка, авторучка, подошва обуви и т. д.). На рисунке, взятом из технического описания на чип H4100 фирмы EM-Marin показана схема такого ключа.
    Примечательно, что система работает без какого либо источника питания. Внутри такого чипа имеется некоторое количество памяти в которой записан уникальный ID-номер. Память может быть как ROM так и перезаписываемая EEPROM (в данном случае из чипа можно не только считывать информацию, но и записывать). Тип памяти, а также ее объем зависит от типа чипа. При производстве чипов, ID-номер записывается в кристалл с помощью лазера, таким образом, что каждый новый выпущенный чип имеет уникальный номер отличный от предыдущего. Таким образом не существует двух чипов с одинаковыми номерами. Кроме ячейки памяти в данном чипе фактически собран источник питания от электромагнитного поля плюс миниатюрный радиопередатчик. Когда бесконтактный ключ попадает в электромагнитное поле , генерируемое считывателем, то в катушке индуктивности-антенне индуцируются токи, которые поступают внутрь чипа.
    После выпрямления полученное напряжение запитывает чип. Из ячейки памяти считываются данные, которые должным образом кодируются (зависит от типа чипа) и передаются в модулятор. Теперь катушка уже является не источником энергии, а передающей антенной, излучающей модулированный радиосигнал. Сигнал улавливается считывателем, демодулируется и декодируется. На рисунке изображена схема взаимодействия ключа (transponder) и считывателя (tranceiver).
    На следующем рисунке изображен вид сигналов на ключе и считывателе.
    Фирма EM-Marin предлагает около десятка различных чипов для бесконтактной идентификации. Они отличаются объемом памяти, ее типом (ROM, EEPROM), скоростью считывания, несущей частотой и способом кодирования. В числе последних разработок фирмы, новые типы чипов включающие в себя антиколлизионные протоколы и функции шифрования. В нижеприведенной таблице перечислены чипы с характеристиками.
    Таблица 1: Бесконтактные чипы в миниатюрных корпусах.
    Чип Рабочая
    частота
    Тип
    памяти
    Ёмкость
    памяти
    Встроенный
    конденсатор
    Способ
    кодирования
    Особенности
    H4001 100-150 кГц Только чтение 64 бит -- -- Большая дальность считывания
    H4102 100-150 кГц Только чтение 64 бит 50 пф -- --
    H4003 100-150 кГц Только чтение 64 бит 170 пф -- Опция высокой скорости от 2 до 5 МГц
    H4005 100-150 кГц Только чтение 128 бит 75 пф ISO FDX-B --
    H4100 100-150 кГц Только чтение 64 бит 75 пф Манчестер,
    Bi-Phase,
    PSK-модуляция
    Различные скорости передачи
    H4006 13.56 МГц Только чтение 64 бит +
    16 CRC бит
    94.5 пф Миллер Различные скорости передачи
    H4022 Различная Только чтение 64 бит 110 пф Антиколлизионный
    протокол
    BTG Supertag
    V4050
    H4050
    100-150 кГц Чтение/
    запись
    1кбит EEPROM
    32 бит (SN) +
    32 бит (ID)
    170 пф -- Пароль, защищенные области памяти
    H4069 100-150 кГц Чтение/
    запись
    128 бит EEPROM
    64 бит ROM
    70 пф Манчестер,
    Bi-Phase
    2 или 4 кбод
    Чипы изготавливаются в нескольких вариантах корпуса. Большинство микросхем доступно в сверхтонком (ширина около 0.4 мм) корпусе CID. Данный корпус идеально подходит для запрессовки в пластиковые карточки. На рисунке показан сам корпус и его размеры в миллиметрах.
    Теперь осталось только подключить миниатюрную плоскую антену, запрессовать все это в какой-либо корпус (например, в пластиковую карточку) и все. Бесконтактный ключ готов.
    Пластиковые карточки производства EM-Marin
    Если вам нужны сразу уже готовые пластиковые карточки включающие в себя вышеописанные чипы бесконтактной идентификации вместе с антенной, то следует иметь ввиду что фирма EM-Marin выпускает такие карточки. Карточки могут быть глянцевые или матовые. А также с магнитной полосой и без нее.
    Считыватель
    В качестве основы для считывателя фирма EM-Marin рекомендует микросхему EM4095. Она полностью совместима с оригинальными чипами бесконтактных ключей типа H400x, H4100, V4050, P4150, P4170, P4069...
    Микросхема выполнена в компактном 16-выводном корпусе типа SOIC. Микросхема легко подключается к большинству современных микроконтроллеров.
    Автор: Арсений Платонов
      04.02.2017, 10:48
      Ключ
      04.02.2017, 10:48
      04.02.2017, 10:48
      Предупреждение: файл писался в начале 2000 года. Итак, я наконец-то закончил гpандиознyю pаботy по pаскpытию тайн записи метpошных магнитных каpт Москвы. Hа всю pаботy, начиная с появления огpомного желания pазобpаться в записи на магнитных каpтах по сегодняшний день мне понадоби...
      04.02.2017, 10:48
      Формат POCSAG-кода.
      04.02.2017, 10:48
      Телевизор в качестве приёмника Для приёма сообщений передаваемых на пейджер лучше всего подойдёт отечественный телевизор 4-ого поколения с ручной настройкой каналов. Это связано с тем, что у современных, (импортных и отечественных) моделей телевизоров установлены системы анализа сигнала. То ...
      04.02.2017, 10:48
